Renault Koleos — замена моторного масла
Надо заменить моторное масло в бензиновом двигателе Рено Колеоса, подскажите, какое масло лучше использовать, какая степень вязкости должна быть, сколько по объему понадобится, и как часто следует менять жидкость?
По поводу периодичности — следует менять каждые 15 000 км пробега — именно так рекомендует производитель или раньше в зависимости от уровня суровости эксплуатации.
По конкретному моторному маслу — Renault заливает в свои модели жидкость фирмы Elf. Степень вязкости можно выбрать — 5W-30 или 5W-40. Конкретное масло можно посоветовать ELF Evolution 900SXR 5W40. По объему необходимо будет купить не менее 5 литров жидкости, потому как 4 просто не хватит.
В двигатели Рено Колеос первого поколения заливают синтетические масла с вязкостью 5W30, 5W40. Также можно лить полусинтетику с такой же вязкостью.
Дилеры и владельцы, в основном льют оригинал — Elf evolution 5W30 или Elf Evolution 900 SXR 5W40, но и можно залить неоригинал, например Lukoil Genesis Armortech 5w40, Zic 5W30, 5W40, мотуль, Шелл и другие.
Заправочные объемы:
2.0 — до 5 л
2.5 (2TR 700, 703, 2TR 702) — 5,1 л
2.0 dCi (M9R) — 7,4 л
Интервал замены — каждые 10 000 км или раз в год.
Renault Koleos
