Поддон состоит из двух частей . Маленький и большой . Когда снимаешь большую часть , так называемую проставку , то можно увидеть коленвал с шатунами . Посмотрите по схеме . Масло сочится между проставкой и блоком двигателя , вот я и интересуюсь можно ли снять поддон картера двигателя без снятия двигателя с авто .
Поддон точно можно снять, а про какую проставку идет речь, непонятно.
Насколько я понимаю можно, но там придется прилично подразобрать снизу.
