Почему после установки разновысоких шин вылезли ошибки на БК?
БМВ Х1 2012 г.в. рестайлинг. Поставили зимнюю резину на передние колеса R17 50 225, на задние R17 60 225. Вылетела куча ошибок: скользкая дорога, Не работает АБС, спидометр не показывает скорость,. Причина в разных колесах или в чем-то другом?
думаю, именно из-за таких колес повылазили. Но еще кстати, при переобувке могли повредить или отсоединить датчики ABS и другие датчики тоже. Проверьте. Сначала поставьте колеса одинаковых размеров, если ошибки не исчезли, значит дело в датчиках. Ну и вообще эти датчики можете проверить вживую в сервисе.
посмотрите статью про ABS — https://avtoexperts.ru/article/zagorelas-lampa-abs-ishhem-prichiny-i-remontiruem/
датчики скорости не согласовываются
датчики скорости глючат так как из-за разного размера колес передается разные скорости с каждой оси)
