ширину бы поменьше, хотя бы 7.0, у заводских колес R15 — ширина 6,0J, а у версии Кросс — 7.0J. Еще на что важно обратить внимание, так это на диаметр ступицы, он у диска должен быть больше 60.1 мм.
Но 7.5J ширина подойдет на ларгус. Вылет тоже желательно другой, в диапазоне — ET40-45. Если вылет будет 40, то шины подбираются примерно такие 195/60 R16 или 195/ 55R16.
215 ширину шин — не стоит, так как может выпирать из под арок.
205/65R16 — вот еще оптимальный размер, как у Ларгуса Кросс.
205 55 R16 ларгус
ЕТ 35 с таким вылетом можно поставить диски с резиной 205/55 или 205/60
я написал какие можно поставить! 205 и вылетом 35 — будут широкие, но то что они не влезут — утверждать не могу
С ЕТ 35 вылетом и резину 205/55 или 205/60 можно поставить?
