Автомобиль Фольксваген Пассат B5, выпускавшийся с 1996 по 2005 годы, оснащался колесными дисками радиусом R15 и R16.
Шины имеют следующие параметры: 195/65 R15 и 205/55 R16
Размеры дисков: разболтовка — 5x112, вылет — ET 37 — у моделей с 2001 года, вылет ET45 у моделей с 1997 по 2000 г, центровочное отверстие — ЦО 57.1, ширина — 6,0-6,5J.
Ответы (4)
у дорестайла ET45
СКАЖИТЕ А ЕСЛИ НА Б 5 ПОСТАВИТЬ 17 РАДИУС КАКОЙ РАЗМЕР РЕЗИНЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ?
225/45 R17 — они подойдут
Будет спереди задевать при повороте
А если на Б5 поставить резину 205/70/15 подойдёт???
Мне нужен такие диски
