Пропали 3-4 передачи на контрактной АКПП
Здравствуйте! машина мицубиси галант 1993г.в. АКПП контрактная ( w4a321upf5), поставил чуть более месяца назад, сначала все было нормально, а потом пропали 3-4 передачи, задняя работает нормально. 3 скорость включается если при набранной скорости переключить селектор на нейтралку а потом сразу на D. если едешь на Д то при торможении ощущается толчок, приходится трогаться и тормозить на 2 скорости. так же на приборной панели не горит лампочка на D, хотя если поменять ее на любую другую с других положений то там она работает, а Д по прежнему не горит. в чем может быть неисправность со скоростями?
адаптацию коробки делали после установки, нужно ведь прошивать и адаптировать ее под ваш автомобиль.
