Металлический стук в двигателе камминс после ремонта — в чем причина?
Здравствуйте. Вопрос вот в чем. Двигатель isb 6.7 каменс. Продуло прокладку ГБЦ. Головку фрезернули блок кругом выровнили. Собрали появился стук сильный металлический. Кроме головки не чего не разбирали. Есть 2 версии после опресовали головки ГБЦ замерзает клапан в открытом состоянии и при сопрекосновении с поршнем пружинах отстреливает в седло и слышен сильный металлический стук. 2я версия форсунка застучала комон раил. Но такого сильного стука металлического от форсунке я не слышал. На поршнях отметин нет от прикосновения с клапанами. Клапана выпускные сидят в сёдлах очень крепко нет свободного гуляния клапана не засухаренного. Подскажите куда рыть. У меня есть ватсап Вибер буду очень признателен за помощь мой номер 8983-198-33-43
Это все надо смотреть, вполне может форсунка стучать. проверить форсунки надо! если с ними все в порядке, то двигатель разбирать смотреть что недоделали или сделали неверно. Ну и все осмотреть, прослушать откуда может быть стук
много сняли с головки?
