Лампочка сигнализации горит постоянно — что делать?
Здравствуйте! В брелке сигнализации Мэджик систем поменяла батарейку, после чего лампочка горит постоянно, но при нажатии кнопки не реагируют и не могу автомобиль снять с сигнализации. Подскажите пожалуйста, что делать?
до замены батарейки все было нормально?
Да, с белком было впорядке. Но когда машину заводишь с автозапуска, она заводится, работает примерно 6 сек, потом глохнет и так несколько раз. Пытаюсь снова завести, так же, заводится и глохнет. И только с третьей попытки заводится.
Скорее всего сигнализацию перевели в сервисный режим — https://avtoexperts.ru/question/postoyanno-gorit-lampochka-signalizatsii-v-chem-problema/ как здесь написано сделайте по шагово и потом отпишитесь пожалуйста, каков результат.
Спасибо! Попробую, потом отпишусь))
