Проблема с двигателем Мазда СХ-5
При движении двигатель работает некорректно, неприёмисто, троит, не развивает мощность, такое ощущение что кто-то держит за "хвост", расход топлива увеличился, при разгоне автомат работает рывками, тупит конкретно, периодически загорается "чек". Ездил к ОД на диагностику, выявили ошибки Р0031, Р0421, Р0302, Р0132 посоветовали поменять свечи, поменял - результат нулевой. Судя по ошибкам проблема с "лямбдой" но что конкретно пока не понял. Двигатель 2,0 пробег 82 000 км. Как думаете, что не так с мотором и что делать в данной ситуации?
возможно проблема не в самом датчике , а в его проводке! вы ездили к официальному дилеру ? просто найти бы хорошего диагноста или сервис по маздам и там решить проблему.
Да, к официалам ездил, считали ошибки, посоветовали поменять свечи, что и было сделано но не привело к какому- нибудь результату, все осталось как и было. Проблема в проводке была нарушение изоляции проводов, но сейчас она уже устранена, а изменений в работе двигателя нет.
тут судя по описанию топливо не проходит нормально, топливный фильтр может заменить? официалы только свечи предложили заменить?
Да посоветовали только свечи заменить, хотя 3 ошибки из 4-х говорят о том, что есть проблемы с "лямбдой", конечно зная качество нашего бензина возможно и фильтр засорился, надо будет посмотреть на днях
проблема может быть и в катализаторе
А как это можно проверить, чтобы подтвердить или исключить данный узел?
https://avtoexperts.ru/article/neispravnosti-katalizatora-stoit-li-stavit-plamegasitel/
