проблема с двигателем
заметила странный звук в двигателе, отвезла мотористу, сказал цепь в двигателе растянулась, менять надо, поменяли, звук исчез,но появился стук, механик сказал надо менять помпу с охлаждающей жидкостью, отправил за этой деталью, сказал через два дня приехать, машиной пользоваться можно, и вот на следующий день машина глохнет прям на ходу, показывает ошибку масла двигателя и аккумулятор, буксировали машину обратно к этому мужику, думали помпу эту заклинило, поменяли, а она не заводиться, разбирает двигатель уже 3 дня и никак понять не может в чем причина, может кто подскажет??? очень нужна помощь! машина тойота витс 2006 года, вариатор
стук появился сразу после замены, когда запустили двигатель или позже. В помпе вообще стучать нечему. Да, и при попытках запуска стук прослушивается или нет
