Периодически загорается на панели \"Gearbox fault\". Диагностика выдает ошибку Р0840, неисправность цепи датчика давления АКПП. Насколько это серьезно и что с этим делать?
Симптомов никаких, коробка работает нормально. Масло поменял (частичная замена), проблема этим не решилась. Может, проблема в датчике давления масла АКПП?
Ошибка P0840 означает давление трансмиссионной жидкости — неисправность электрической цепи.
Какие у вас симптомы?
Первое, что следует сделать, проверить уровень трансмиссионной жидкости. При необходимости долить. Либо заменить масло полностью.
Кроме замены масла ошибку P0840 решают следующие задачи:
Замена электромагнитного клапана управления трансмиссией.
Очистка закупоренных каналов прохождения жидкости.
Устранение механических неисправностей внутри коробки.
возможно, но так по интернету не глядя, вам никто не скажет.
