Проблема по электрике (АКБ, генератор)..
Всем привет.
Утром все было отлично, завёл двигатель, напряжение генератор вырабатаывал 13-14В, как и всегда в прочем, потом в один момент генератор как будто перестал работать, по подробнее: заметил что при езде напряжение уже 12В, после падало аж до 9.5-9.0 В, то есть пошла разрядка аккумулятора без его заряда, при этом лампочка АКБ не загорелась (всегда при включении зажигания горела, после заводки гасла, как и должно быть). Остановился - заглушил, включаю зажигание, а лампочка АКБ не горит! Завожу, напряжение не выше 11.5 В, как будто генератор не заряжает. Думаю, может лампочка АКБ перегорела, ну может же быть такое - меняю местами работающую лампочку с давления масла и ставлю на лампочку с АКБ - не горит при включении зажигания, хотя должна! Соответственно, поставил лампочку с АКБ на давление масла, и да, она работает, то есть при включении зажигания не получает питание лампочка АКБ, после заводки не работает генератор, в чем может быть беда?
Прочитал, но так и не понял суть вопроса, в чем же проблема?
вероятно вышел из строя дополнительный диод в генераторе, также проверьте не соскочил провод (тонкий с клеммой) на генераторе, а также провод массы с генератором
