При заглушенном двигателе в салоне авто слышен двойной звуковой сигнал. Что может быть?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, «Тойота Виш» 2011 г. в. При заглушенном двигателе машина издаёт два звуковых сигнала с промежутком в 3 секунды и снова. Видимо, в салоне стоит какая-то звуковая пищалка. Ездил 2 года, ничего не было, после зарядки АКБ появился этот двойной звуковой сигнал. Подскажите, пожалуйста, что это может быть. Спасибо.
Проблема в том, что настройки автозапуска сбросились из-за того, что снимали аккумулятор, поэтому система издает писк. Вот что советую сделать:
1) Включите зажигание.
2) Нажмите на педаль тормоза.
3) Переведите рычаг коробки в режим задней передаче.
4) Установите рычаг переключения передач в режим парковки.
5) Удерживая педаль тормоза, выключите зажигание.
Дождитесь завершения всех операций.
При выполнении этих шагов важно действовать спокойно и последовательно, выдерживая паузу примерно в 2 секунды между каждым этапом.
