1) проверьте уровень жидкости в ГУРЕ — посмотрите на бачок 2) возможно жидкость уже устарела и ее требуется заменить — скорее всего именно в этом причина 3) система завоздушилась — нет ли в бачке пены? 4) неисправная рулевая рейка, если с масло в гуре все в порядке, то надо смотреть рейку — то есть ее так или иначе надо осмотреть в сервисе со специалистом 5) неисправен насос гидроусилителя 6) нет ли течи жидкости? возможно ослабли хомуты, прокладки, датчики
Схема гур и рулевой рейки
утечка рабочей жидкости, воздух в системе, неисправность насоса. прослаблен ремень привода
