Почему при движении вперед раздается звуковой сигнал (пищит 1 раз) каждую минуту?
Всем добра! Приобрёл супруге Спарк 2, пробег 97000, сначала все было нормально, но вот недавно, 3-й день как, начал раздаваться звуковой сигнал,( писк,гонг не знаю как правильно его назвать)), на приборной панели никаких индикацией неисправности нет, ничего..в какую сторону копать?
При движении назад или вперед? Один или два раза такое происходит? Вообще похоже на сигнализацию
При движении вперёд
На приборной панели ничего не появляется? А сигнализация установлена и на брелок обратите внимание.
В том то и дело, что на приборной панели ничего нет, никаких предупреждений, чеков и т.п, сигнализация стоит но не функционирует, и при этих звуках( пиик) автомагнитола приглашает звук, прям полтергейст)
