конечно можно простудится, причем не только от кондиционера который в машине, но и от любого другого, если поставить сильно низкую температуру и большую мощность. Я например сам так один раз заболел — было жарко , а я включил на максимальную мощность кондер в режиме холода, и простудил горло, потом температура и все дела. Поэтому важно регулировать под себя. А лучше всего климат-контроль, там хоть можно температуру задать.
МОжно и очень легко, кондиционер — ведь это обычный холодильник)
Еще как, будьте осторожны
