На Шевроле-Нива при оборотах 3000 об/мин появился дребезг под капотом. После переключения на повышенную передачу или сброса оборотов дребезг исчезает. Возможные причины? Пробег 27000км.
Дребезг проявляется только в движении или если на холостых крутить мотор звук тоже есть? В идеале прослушать область двигателя стетоскопом, чтобы локализовать источник шума. Причин может быть масса, декоративный кожух двигателя или термоэкран выпускного коллектора, к примеру.
Нужно проверить опоры/подушки двигателя. Возможно мотор "болтается". Загоните на яму и проверьте.
проверьте все навесное и крепеж крышки ГРМ, радиатора и пр.
