Подскажите пожалуйста из-за чего может собираться воздух в системе охлаждения?
Подскажите пожалуйста из-за чего может собираться воздух в системе охлаждения????? Прокладка головки целая, эмульсии в движке нет, масло в уровне и чистое, в расширительный бачок газы не скидывает; патрубки вроде все целые, без подтёков; пробка на расширителе новая. Недавно менял термостат, но воздушную пробку после этого выгнали. А воздух продолжает скапливатся.
Значить трещина в блоке
Если бы была трещина, то либо антифриз попадал бы в масло, либо в антифризе бы было масло, либо газы бы шли в антифриз, а этого всего НЕТ
