Почему не заводится двигатель fiat punto 2 , даже стартер не шевелится ?
    Добрый день форумчане, кто сталкивался с такой проблемой: двигатель перестает заводиться летом и днем ( в смысле вообще не движется ничего: лампочки все горят, а стартер не крутится ). Подробности такие: завожу двигатель на стоянке — все ок. Заводится, еду, проезжаю до 15-25 км ( на улице до 30 градусов в тени) Останавливаюсь — и все. Вообще все — стартер не шевелится, как будто защиту какую то врубают мозги. Электрик смотрел, смотрел, мерял, мерял — ничего не может найти — мозги не дают команду стартеру. Ясно что все предохранители проверили, контакты прозвонили, а также поменяли на новые: датчик масла, датчик коленвала, оба лябда зонда, датчик температуры охл. жидкости — все остается на том же уровне: 30 минут ездишь, потом 2-3 часа стоишь, потом заводится как ни в чем не бывало и опять 30 мин ездишь ( при прогретом движке может быть и меньше — до первого останова ) и опять остановка, и полное отсутствие работы стартера. Ничего не делаешь, стоишь, и через какое то время (20 мин -3 часа ) и снова все срабатывает и заводится как ни в чем не бывало. Чек движка не горел, ошибок не было, а стартер все равно не шевелится. Вот такая задача непонятная . Отключал обе лямбды, датчик коленвала, датчик охлажд. жидкости ( двиг переходит в режим защиты и при включении замка зажигания сразу же начинает вертется вентилятор) — но все работает точно также 15 -30 мин ездишь, потом останавливаешься, глушишь мотор, и снова ничего при не работает, ключ на стартер — а все мертвое. Сидишь, ждешь, — опа завелась. Прямо издевательство какое то. Что интересно — вечером, при прохладном воздухе, таких проблем нет. Авто : fiat punto 2 ( 188 - 1.2 - 16V) 2001 г.в. Кто сталкивался с чем то похожим — куда хоть копать надо?
    • Решение
      ЕСЛИ ПИТАНИЕ ИДЕТ НА СТАРТЕР И МАШИНА НЕ ЗАВОДИТСЯ.,ТОГДА НУЖНО СНЯТЬ СТАРТЕР И ПРОДЕФЕКТОВКАТЬ.МОЖЕТ ЩЕТКИ КОНЧИЛИСЬ ,МОЖЕТ ВТЯГИВАЮЩЕЕ РЕЛЕ.ОДНА ИЗ ПРИЧИН.
      Avatar
      CЕРГЕЙ ТУГЕЕВ Новичок
      30.06.2020 в 17:00
    • Надо сделать диагностику, проверить не только ошибки, а посмотреть показания датчиков. Это к хорошему диагносту.
      Avatar
      30.06.2020 в 09:26
      • Спасибо, попрошу проверить показания датчиков
        Avatar
        30.06.2020 в 17:10
      • Перепроверили, оказалось питание на стартере есть и эбу не контролирует стартер :( . Пока сам схему не глянул ,и не показал что там нет ЭБУ никто не дал вразумительного ответа кроме CЕРГЕЙ ТУГЕЕВ . Сейчас перебрали стартер — первый день на перебраном стартере — полет нормальный. Спасибо за наводку.
        Avatar
        03.07.2020 в 13:51
    Ответить на вопрос
    Похожие вопросы
    Интересные статьи
