Пропуски зажигания и низкое напряжение в цепи Пежо 408 — что делать?
Добрый день!
На днях пежо 408 (2014 г.в., 130.000км, 1.6, 120 л.с. автомат) по ходу движения задергался, затроил на низких оборотах. Выскочила ошибка неисправность двигателя. Вернулся к дому, припарковал. Заглушил двигатель. Включился вентилятор на некоторое время. Позднее попытался завести двигатель еще раз, топливный насос вроде исправный но далее запуск двигателя не происходит и не пытается. Автосканер выдал ошибки р1339, как я понял пропуск зажигания в 3 цилиндре. А также ошибка р0562 низкое напряжение в цепи (11.6). В чем может быть проблема? Спасибо! (rusyanb@yandex.ru)
Свечи зажигания, катушки или бронепровода. Их проверяйте для начала
https://avtoexperts.ru/article/propuski-zazhiganiya-v-tsilindrah-prichiny-i-sposoby-remonta/
Заменить катушку 3-его цилиндра, а они все вместе залиты, значит весь блок катушек, и будет вам Окейна!!
