Плохо заводится Volvo S60 2.4, троит двигатель. В чем может быть проблема?
Volvo s 60 2003 г.в. 2.4 170 л.с. автомат. Иногда при холодном пуске двигателя запускается не с первого раза, то есть стартер крутит а двигатель не схватывает от слова совсем. после нескольких попыток двигатель запускается но сильно "троит" и почти сразу на приборной панели вместо режима селектора (P -паркинг) появляется прочерк или "-". При попытке переключить передачу ощущаются сильные пинки. в таком случае я глушу машину и запускаю ее снова и все это вышеописанное пропадает, то есть она запускается как должна, ни рывков ни пинков при переключении все нормально и двигатель работает ровно. в чем может быть причина? так же это может быть и при горячем двигателе. бывает что я неделю с этим не сталкиваюсь, хотя пользуюсь авто каждый день, бывает что это происходит несколько дней подряд. в сервисе развели руками, сказали что ошибок нет, давление в топливной системе есть (то есть насос топливный работает). возможно кто то сталкивался с подобным или были похожие симптомы.
Источник: https://avtoexperts.ru/q-cat/polomki/
Похоже что то с коробкой. Надо найти сервис по ремонту Вольво
https://avtoexperts.ru/article/troit-dvigatel-prichiny/ статейку читали?
нашли причину?
