Плавает холостой ход на горячую Фольксваген Кадди 1996 год
На холодную работает устойчиво и газ и бензин. При нагретому двигателе плавает хол.ход. Прижав чють педаль работает ровно на газе и бензине. Фольц кадди 96г.
Подскажите варианты.
Карбюратор или моновпрыск проверить надо) Также датчик температуры охлаждающей жидкости. И всевозможные датчики проверить.
ДТОЖ — https://avtoexperts.ru/article/datchik-temperatury-ohlazhdayushhej-zhidkosti-neispravnosti-i-proverka/
Инжектор.
Первым делом в голову приходит подсос вохдуха. На ХХ смесь очень бедная, при подаче топлива начинает выравниваться. Попробуйте поискать.
Мне кажется, проблема в неудачном топливе. Имеет смысл купить хорошее моющее средство, например что-то из арсенала Ликви Моли и почистить систему подачи топлива.
