Добрый день! У меня пежо 308, хочу поменять свечи в двигателе самостоятельно, подскажите какие свечи подойдут, как поменять самому и как часто их рекомендуется менять? спасибо
На большинстве французских автомобилей, в том числе и на Пежо, свечи нужно менять раз в 30 тысяч километров пробега. Впрочем, если вы покупаете качественные зарубежные свечи зажигания, то это можно делать еще реже, но никто не даст вам гарантий уверенной и стабильной работы двигателя.
Чтобы самостоятельно провести процедуру замены свечей на Пежо 308 вам понадобится немного терпения, времени, а также минимальный набор необходимых инструментов: двенадцатигранный ключ на 14 и набор звездочек. Обращаем внимание на то, что ключ этот следует брать с тонкой головкой. Другая просто не влезет в свечной колодец.
Порядок работы:
1. Открываем капот машины, снимаем крышку заливной горловины с двигателя и откручиваем пластиковый кожух с него. Панель эта поддевается снизу с помощью плоской отвертки и откидывается на себя. Делать это следует очень аккуратно, потому что защелки пластмассового кожуха тоже сделаны из пластмассы и их легко сломать, если действовать неосторожно.
2. Сразу под пластиковой накладкой видим набор катушек зажигания, с которых надо будет аккуратно снять клеммы. Для этого просто тянем ее вверх и вытаскиваем. Если вокруг катушек или на них имеются какие-либо загрязнения, то предварительно надо будет все почистить хотя бы с помощью сжатого воздуха.
3. Теперь у нас появился доступ к свечам. Выкручиваются они с помощью специального двенадцатигранного свечного ключа на 14. Важно действовать последовательно и не прилагать физических усилий в процессе работы со свечами. Всегда остается небольшая вероятность сорвать резьбу или повредить свечку.
Сборка осуществляется в обратном порядке. Рекомендуемые свечи – NGK PLZKBR7A-G (NGK 5843).
откручиваем пластмассовый кожух на двигателе и аккуратно отщелкиваем его
катушку на этом автомобиле надо будет очистить от пыли и грязи
вытаскиваем катушку
с помощью специально ключа аккуратно выкручиваем свечу зажигания
Порядок работы:
вытаскиваем катушку
достаем старую свечу и проводим осмотр
