Причиной этого могут быть окисленные контакты, которые нужно заменить. Сделать это можно самому либо же съездив на СТО. В идеале может так получится, что и менять не придется, их просто почистят и все, после нужно будет только периодически их смотреть и по необходимости чистить.
перелом проводов между стойкой и задней дверью там со стойки входит жгут в заднюю дверь в том месте они переломались проверь моторчики к ним подходит клема на два провода сними клему и проверь обычным блоком питания подсоедини плюс и минус к моторчику будеш знать рабочий он или нет если работает значит причина в переломе проводов на задние двери
Надо прозвонить и проверить тросики.
