Перестала включаться четвертая передача на Хантере
    Остальные передачи включаются нормально, четвертая хрустит, но все же не переключается. В чем может быть проблема?
    Ответить
    • Судя по всему, проблема может быть в изношенной вилке сцепления или кольцах синхронизаторов. Необходимо разобрать КПП и осмотреть указанные детали. Часто бывало, что от значительного износа кольцо синхронизатора перекашивалось, разрушалось и своими остатками зацепляло зубья шестерен и мешало включению той или иной передачи. Если этот вариант подтвердится, то необходимо выбить зубилом остатки кольца синхронизатора, вставить новое и собрать коробку. Изношенная вилка сцепления тоже подлежит замене.
      Дамир Идрисов Эксперт Автомеханик
      10.04.2013 в 11:11
    Ответить на вопрос
    Похожие вопросы
    Интересные статьи
    Войти при помощи соц. сети
