Михаил Петрович. 9 лет назад 5 769 Hyundai ix35 Поломки и ремонт Перестал работать полный привод Hyundai ix35. В чем причина? На панели загорается полный привод, а задние колёса некрутятся. Поможет ли замена масла в заднем мосту пробег 120000 км
Вера и Евгений Захаровы (Басырова) Hyundai ix35 Не работает полный привод Hyundai ix35. Проблема в блоке управления 4WD. Что делать?
Замена масла может помочь, но не факт, нужно проверять, ехать в сервис и делать диагностику.
Возможные причины:
1) муфта полного привода
2) масло в муфте/раздатке, дифференциалах, также нужна чистка насоса
3) шлицы в раздаточной коробке или другие детали в РКП
Существуют способы проверки:
Если карданный вал крутится, то причина в муфте. Лечиться путем замены актуатора муфты. Либо замена самой муфты — это дороже.
Если же кардан не крутит, то слизались шлицы в раздатке, либо другие причины именно в раздатке.
