Параметры шин 185х65 88Т, где 185-ширина профиля, 65-высота профиля, 88-индекс нагрузки, Т-индекс скорости (буква Т обозначает максимальная скорость 190)
Параметры дисков 15х6J,ЕТ+46, PCD 5x108, DIA 56, где 15-диаметр диска в дюймах, 6J-ширина в дюймах, ЕТ+46 — вылет диска в мм (чем больше плюс, тем больше
колесо будет утоплено во внутрь машины), PCD 5x108 — 5 отверстий расположенных на диаметре 108мм, DIA 56 — диаметр ступичного отверстия в мм.
Диски КиК Борелли литые идеально подходят, как родные, а дешевле почти в 2 раза. Резину в Финке купила Нокиан, с 4-мя рядами шипов по предзаказу. У нас такой не нашла.
Ответы (5)
разболтовка 5x108, диски — R15, шины 185/65 R15
На Чери Индис ставится китайская резина Champiro 128 GT Radial 185/65 R15
Возможно ли поставить на Индис диски с 52 вылетом и 63 диаметром ступицы?
можно только точить надо будет ступинаторы на заказ
