Отсутствует давление масла у Chevrolet Tahoe
По утрам, после стоянки, при запуске двигателя отсутствует давление масла, когда начинаю подгазовывать, давление потихоньку поднимается и дальше езжу нормально. В чем может быть причина отсутствия давления при запуске?
Причин такой неисправности много. Это может быть как отсутствие должного уровня масла, его качество (в этих случаях может помочь доливка либо полная замена масла двигателя). Также проблема может быть в том, что забита приемная трубка, по которой моторное масла всасывается из картера мотора («лечится» прочисткой трубки). Еще один вариант поломки – забился клапан масляного фильтра, в этом случае нужно заменить и масло и фильтр. В любом случае без детальной диагностики на СТО не обойтись.
У меня такая же ситуация , утром давление низкое особенно когда передачу включаешь падает до 0.5 потом когда прогреться как будто прорвало на холостых 1,8
