Да, различия в параметрах кузова между этими модификациями действительно есть. Прежде всего, это касается колесных баз: «заряженная» версия S7 Sportback имеет на 2 мм длиннее колесную базу, чем А7 Sportback (2916 мм против 2914 мм). Длина кузова у S7 Sportback на 11 мм больше, чем у стандартной модификации (4980 мм против 4969 мм). Ширина кузова у обеих модификаций идентична и составляет 1911 мм. Что касается высоты, то кузов А7 Sportback выше «заряженной» версии на 12 мм (1420 мм против 1408 мм). Есть различия и в ширине колей передних и задних колес. Передняя и задняя колея у А7 Sportback больше на 3 мм (1644 мм против 1641 мм, и 1635 мм против 1632 мм соответственно), чем у S7 Sportback.
