От чего самопроизвольно увеличиваются обороты двигателя?
VOLVO - XC 90 2006 года дв. 4.4 B8444s Иногда произвольно обороты двигателя повышаются до 6-7 тысяч оборотов. Это происходит, когда машина стоит в пробке, на перекрестке и т.д. Приходится заглушить двигатель. При повторном запуске двигатель работает в нормальном режиме 700 оборотов.
Но, иногда десятки повторных запусков ничего не дают, двигатель увеличивает обороты.
по-моему тут проблемы с мозгами — ЭБУ или датчик дроссельной заслонки тупит. Диагностику нужно делать! также причина может быть в педали газа — где то там заедает
или датчик заслонки или блок управления -проверьте сканером у дилера
