От чего могут самопроизвольно повышаться обороты двигателя?
Volvo xc90 двигатель 4.4 b8444s иногда самопроизвольно повышаются обороты двигателя до 8000 оборотов по тахометру и сразу глушит двигатель, после повторной загрузки двигатель работает нормально. Этот дефект повторяется раз в неделю или через дней.
Что-то с электронным блоком управления двигателя. Надо сканировать на ошибки
Датчик положения дроссельной заслонки может быть тупит, либо датчик холостого хода. Просканировать конечно нужно
фирменным сканером проверить электронику
