Ошибка P0016 говорит о рассинхронизации положения коленвала и распредвала.
Возможные причины:
Растянулась или перескочила цепь ГРМ Сдвинулся зубчатый венец по коленвалу Вышел из строя датчик распредвала, датчик коленвала Провода к ДПКВ и ДПРВ
Ошибка Р0010 говорит о приводе положения распределительного вала, неисправности цепи. Причина может быть в датчике распредвала, коленвала, сбитых метках ГРМ, то есть, ошибка почти такая же, как и P0016.
Спасибо за информацию, двигатель работает ровно, датчик Газораспредвала и клапан vvt-i поменял, ошибку скидываю и при первом же подъёме на горочку снова загорается чек
Возможные причины:
