Почему на горячую повышаются холостые обороты?
Здравствуйте почему когда мазда титан заводится обороты показывают 900 (когда стоит еще в гараже) а когда проедишь километров 13 доходят до 1000 оборотов (при остановке) что сделать надо
Диагностику сканером на ошибки проверить.
А дыма нет из выхлопной трубы? И причиной может быть датчик положения дроссельной заслонки — https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-i-zamenit-datchik-polozheniya-drossel-noj-zaslonki/ либо датчик холостого хода —
