Обороты быстро набираются. Нормально ли это?
Такая ситуация Автомобиль Toyota auris 2008 года. . При скорости 50км/ч машина требует 4 и даже 5 передачу, начинает гудеть и реветь. Очень быстро набираются обороты. Сделали диагностику-всё в порядке. Специалист по ремонту утверждает, что дело в бензине. Так июли это? Каковы ещё причины такой ситуации.
коробка механика или робот, автомат?
Механика
и как это происходит? обороты высокие — это сколько? какая при этом скорость?
Скорость например 50км/ч, а машина гудит и на 3, и на 4, и успокаивается более менее на 5 передаче. На 50!! Хотя было бы достаточно и 3 скорости. Я не эксперт, но так думаю. Как буд-то тянет тяжело, обороты до 3-4 тыс оборотов, как меня учили должно быть до 2
Скорее всего сцепление умирает, его нужно менять. Если у вас механика или робот. Если автомат, то дело не в коробке а в моторе. И то надо смотреть.
У меня механика
в смысле на 5-й передаче едет 50 км/ч и сколько оборотов показывает?
До стрелке 3-4 тыс оборотов. И когда меняю заправки, ситуация по-разному. Иногда так, иногда нормально.
топливный фильтр замените, проверьте его, сетка бензонасоса, находится под задним сиденьем! и также прочистите дроссельную заслонку!
Кроме того свечи проверьте, бронепровода — вдруг вы ездите на 3-х цилиндрах
Вот ссылки — https://avtoexperts.ru/article/kak-pochistit-drossel-nuyu-zaslonku/
про свечи — https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-svechi-zazhiganiya-svoimi-rukami/
Вообще, чтобы лишний раз не заморачиваться, сразу к официальному дилеру заехать.
Свечи поменяли новые. Масло поменяли, фильтры поменяли. Диагностика на компьютере не показывает проблем. Спасибо.
значит и нет проблемы! пожалуйста)
Ну машина гудит)
Из всего перечисленного вами проверили всё, кроме сетки бензонасоса
