О разношироких дисках R20 BMW X5 E53
Да, но обычно в рекомендациях перед ет45, а зад ет30. Зад можно вытащить наружу проставками на 15 мм, а вот перед ет35 меня смущает. Не будет ли хуже управляемость и избыточная нагрузка на подшипники?
Конечно нагрузка увеличится, по сравнению с колесами R17, R18) там ведь самый низкий профиль, но не из-за вылета, а из—за профиля шин
т.е. вылет диска не влияет на нагрузку подшипников?
такое миллимитровое отклонение не сделают разницу)
спереди, ет35, будет выступать наружу на 10 мм от рекомендованного — ет45 (10 мм не много?)
наружу от колесных арок имеете в виду? я уже писал — попробуйте поставить колеса, если не понравится снимите и продадите!
пока диски новые, поставлю резину, сниму — уже не новые
продать тяжелее
новые они будут все равно) а так если продадите — будете жалеть, что не поставили)
Логично
Спасибо за беседу!
