Ниссан клипер 2015 робот 6 лет назад 2 047 Nissan Clipper Трансмиссия и масла Ниссан Клиппер 0.7 2015 — какое масло залить в робот? Какое масло и периодичность?
Ниссан клипер 2015 робот Nissan Clipper Ниссан Клиппер 0.7 2015 - сколько км можно проехать на полном приводе непрерывно?
Ответы (4)
Какого года выпуска авто, объем двигателя?
Обычно в роботизированную коробку передач заливают тоже самое масло, что и в механическую коробку. И отпишитесь потом здесь, в инструкции по эксплуатации посмотрите)
75W GL4. Например можно использовать 75W90 Gl4/Gl5. Для замены два литра достаточно.
Tutela CS Speed 75W следует заливать в коробку
