Непонятный звук при наборе скорости Chevrolet Cruze — что может быть?
Машина Шевроле Круз 1.6 109лс 2012, при наборе скорости появляется какой то свист , своеобразный не могу обьяснить как, усиливается при повышении оборотов, при нейтральном езде звук пропадает, на месте газовать тоже шума нет, на подъёмник поднимали газовал в передачах звука нет, этот звук от двигателя или ходовая?
Если на подъемнике были, то почему там же не продиагностировали? Может это ступичный подшипник )
Был, сказали ступичный подшипник вроде, но пока не критично, значит этот звук не от двигателя? Так и должно быть ? Ну если на нейтралку сбрасываешь скорость звук пропадает, звук такой от ступичного подшипника при набору скорости идёт?
Может что-то в коробке.
