Некорректная работа печки Ford Ecosport
Изначально при центральном положении регулятора температуры печки воздух был комнатной температуры, сейчас при центральном нейтральном положении идёт горячий воздух, только когда регулятор повернёшь на 45 градусов влево, в сторону холода, слышно как перемещаются заслонки, и начинает поступать холодный воздух, который смешиваясь дает комнатную температуру, ну и только холодный начинает поступать при крайне левом положении. Но когда двигатель только набрал 4 полосы прогрева, работает как бы корректно, но потом спустя какое то время после выезда на трассу, в среднем положении начинает поступать только горячий воздух.
Рекомендую сделать диагностику сканером ELM327, он может показать ошибку по работе печки и системе охлаждения. То что вы описали — по нему не понять, даже кажется, что все работает в порядке)
Одним словом в центральном положении идет очень горячий воздух, а должен средней температуры
