Пивнова Татьяна 6 лет назад 3 519 Ravon Nexia R3 Электрооборудование Неисправность указателей поворотов Ravon Nexia R3 Горят,но не моргают указатели поворота и аварийная сигнализация,что это такое?
Не понял, не моргают или что? если поворотники не моргают, значит лампочки вышли из строя, либо предохранители (реле). Скорее дело в реле.
Поворотники и аварийная сигнализация горят,но не моргают. Я посмотрела схему , реле сигналов поворота и аварийной сигнализации там нет,есть только предохранители,это оно и то же? То есть мне надо поменять эти два предохранителя и все,я так поняла?
Реле должно быть, именно оно обеспечивает мигание, если бы реле не было, поворотники бы просто горели. Как раз как в вашей ситуации. Ищите реле.
