Шкода Октавия A7 2013 с пробегом 190 000 км — проблемы с системой охлаждения
Зимой температура охл.жидкости на трассе стала расти до 120*. в салоне печка не греет... немного постоял, поехал дальше. Все нормально. У официалов поменяли помпу (там два встроенных термостата) .....не помогло. Периодически растет температура.... а потом все нормально... Почему то печка иногда на холостых оборотах перестает греть... прогазуешь... и опять все нормально.... Может в систему попадают газы из поддона... и они блокируют работу печки....радиатора....? Спасибо
Ответы (4)
Какой двигатель на машине?
Вы должны были сделать диагностику сканером, ошибки какие были? А так причины —
в систему попала воздушная пробка,
загрязнился радиатор печки,
радиатор, вентилятор охлаждения периодически выходят из строя
Читайте об этом — https://avtoexperts.ru/article/pechka-duet-holodny-m-vozduhom-prichiny-i-resheniya/
Возможно где то гуляет воздушная пробка
Не исключено что прогрела прокладка Гбц
Проверенный способ
Берёшь презерватив надеваешь на горловину расширительного бочка и смотришь если надулся и лопнул значить идут газы из двс
А если не лопнул то надо искать пробку воздушную
Попробуйте поменять крышку расширительного бочка
Кстати да, газы из поддона весьма неплохая версия, они создают пробку, но потом выходят при остывание. Прокладка гбц тоже под вниманием.
