Хаммер Н3 иногда не заводится с ключа, а только с автозапуском. Почему?
Всем добрый день! у меня на Хаммер Н3 появилась проблема с запуском двигателя, иногда не заводится с ключа, а с автозапуска (с сигналки) заводится. Может кто знает в чём дело?
ну и самое очевидное — глючит сигнализация, верно вам посоветовали обратиться к мастерам по установке сигнализаций.
и еще проще вариант — возможно у вас сигнализация находится в режиме Vallet — сервисный режим. Попробуйте переключить сигнализацию в рабочий режим и будет заводится. Инструкцию по эксплуатации сигналки прочтите, так как, по разному режимы устанавливаются и меняются.
Спасибо! да, надо в сервис обращаться….но всё — таки сигналка думаю не причём, ведь я её отключал с помощью предохранителя…результата не было….тоже не заводится…
Это надо обратиться к установщику сигнализаций.
Я пробовал сам отключить сигнализацию (убрал предохранитель)…..тоже самое.
Нужно проверить контакную группу замка зажигания.
вот например — https://avtoexperts.ru/question/postoyanno-gorit-lampochka-signalizatsii-v-chem-problema/
