После замены масла не заводится авто
Поменял масло, отъехал пару км, остановился, заглушил и пошел в магазин. Минут через пять вышел, завел. Пока очищал щетки дворников от снега машина сама заглохла. Попытался завести - не сумел. На буксире назад в сервис.Масло выдавило через фильтр. Фильтр переставили, масло залили - машина не заводится. Искра есть, давление топлива в норме, машина не заводится. Компьютер ошибок не выдает. Двигатель 1.6 ACTECO. Какие могут быть причины?
Ответы (6)
Свечи проверяли, аккумулятор? То есть смотрели все то что не касается масла? возможно залило свечи
Свечи меняли. Аккумулятор конечно подсел, но крутил.
все же зарядите акому и еще раз попробуйте завести мотор
так если выдавило масло, то двигатель должен был перегреться, отчего видимо и заглох, а также должна была "вылезти" и ошибка
от чего масло могло выдавить через фильтр? лишний объем?
Масло выдавило через прокладку фильтра, ее перекосило.
заклинил клапан маслиного насоса
перелили масло, надо его слить до нормального уровня
А какое масло заливали? Какой именно фильтр был? Я первый раз у Вас о данной беде прочитал, стало интересно разобраться. Сам масло LIQUI MOLY Special Tec F 5W-30 заливаю, никаких проблем не было. Экономия масла есть, двигатель "фурчит" нормально.
Я давно уже с этого Ликви Мола перешел на масло q8 и доволен как слон. Ликви вообще не оправдывает свою цену, раскрученный бренд.
