Не заводится после простоя в 3 дня. Искра есть. В чем может быть причина?
Ребята тема такая проехал 250 км, потом простояла 3-и дня и не заводится. Искра есть, топливный насос рабочий но при первом положение поворачиваешь ключом не гудит моторчик, но когда уже стартером крутишь то он качает и не заводится, вот сегодня с 15-го раза завелась и то что я релле трогал подгинал контакты. Но через 10 минут снова не завелась!!!! В чем проблема может быть????? "Неужели релле"
аккумулятор в каком состоянии? тоже самое спрошу про свечи зажигания. И да дело может быть и в реле тоже
АКБ очень хороший . Свечи провода новые. И когда завелась нажал на газ тотпотраивала
значит проверьте реле
А если не оно то на что ещё нужно обратить внимание у меня Ауди А4 б5 1.6 бензин.
проверьте замок зажигания, дополнительное реле замка и реле насоса. И еще при положении "пуск" питание приходит на катушку
У меня такое было на ПОЛИКЕ. на сервисе обнаружили, что сгорела форсунка от некачественного бензина. Всё исправили.
