Не запускается двигатель на Шаране 2.0 1996. Причина в бендиксе?
не запускается двигатель на Шаране? Искра есть топливо подаёт! Может быть причиной бендикс? И как правильно называется бендикс? Хочу заказать через Emex но не могу найти его! Подскажите пожалуйста как он правильно называется?
Бендекс — обводная муфта стартера. Стартер крутит двигатель или муфта пробуксовывает при запуске, проверьте форсунки и давление в топливной рампе
обгонная муфта вроде правильнее)
Заедьте в сервис, пусть проверят все.
Искра точно есть? стартер крутит?
