Не работает панель приборов Фольксваген Кадди 3 — в чем проблема?
Работало всё нормально, при повороте ключа не загорелась панель приборов, стартер не крутил. Через 10 минут завелась, панель работала. Через пол часа опять не включается панель приборов, магнитола работает, габариты горят, стопы не горят, печка не работает. Предохранители проверял, при повороте ключа чтобы завести слышно щелчки релюшки но результата ноль, видимо питание не идёт на панель приборов и на имобилайзер. Раньше такого не было. Фольксваген Кадди 2008 года выпуска, 2.0 SDI в заводской комплектации, сигнализация не устанавливалась. В проводке никто не ковырялся, изменений и скруток нету. Подскажите пожалуйста в чём причина поломки
Предохранители все проверил, прозвонил. Все целые. Вчера забрал машину с ремонта. Оказалось что сгорело реле, под панелью управления
детально проверьте блок предохранителей
тоже думаю, что дело в предохранителях, которые в салоне находятся
