Насколько можно увеличить клиренс ВАЗ Нивы ?
Хочу купить ВАЗ 4X4 то есть ниву и увеличить у нее дорожный просвет. Я в курсе что там итак нормальный больше 200 мм, но так как буду часто ездить по бездорожью - броды, грязь и все такое, придется увеличивать клиренс. Также возможно делать некоторый другой тюнинг, но это потом. Подскажите как можно это осуществить все. Заранее спасибо. И скажите насколько он увеличится в зависимости от способа .
Увеличение клиренса по-другому называется лифт подвески. Его можно осуществить очень разными способами. Я приведу самые простые и распространенные, которые не требуют много финансовых вложений. Итак:
1) Поставить колеса или резину большего чем штатный профиля. В частности, штатные размеры шин — 175 / 80 / R16 и 185 / 75 / R16 . Так как у Нивы большие арки и места для других колес много, можно поставить например 17-ти или 18-дюймовые диски с чуть большими параметрами, тогда клиренс точно возрастет — по приблизительным подсчетам на 3-4 см в зависимости от колес.
2) Установить металлические проставки под пружины передней и задней подвески. Это наиболее дешевый способ, так как проставки стоят очень недорого, и увеличивают просвет на 2-3 см.
3) Другие пружины. Те кто уже проделывал такой тюнинг по увеличению клиренса на Ниве, советуют установить заводские пружины от автомобиля семейства «Волга» и задние амортизаторы с увеличенным ходом штока.
В целом, все три способа могут дать очень неплохую прибавку в клиренсе, что поможет преодолевать самое разное бездорожье. При этом, для серьезного бездорожья, потребуется тюнинговать намного больше элементов.
Тут две Нивы — справа стоковая. а слева немного затюнингованная — колеса и все)
проставки на ваз ниву
