если она начала брякать например, шуметь, теряется динамика, то значит она растянулась и пора ее менять. Обычно цепь меняют на 200-250 тысяч км пробега
Определить могут легко в сервисе, например с помощью осциллографа, а также могут снять крышку двигателя, и если штока натяжителя цепи выдвинулся близко к максимальному положению, то значит цепь растянулась.
при снятой крышке клапанов — если цепь растянута, то ее можно почти без усилия приподнять на зубьях звездочки
