казалось бы, что колеса со спортейджа могут подойти на ВАЗ ниву, Уаз Патриот, Хантер, Буханку, но…
Разболтовка одна и та же — 5x139.7, а вот диаметр ступичного отверстия другой, у Спортика — 94.7 мм, а у Нивы — 98.6 мм, Хантера — 110.1 мм, Буханки — 108 мм, Патриота — ЦО 110.1.
То есть попросту диски не войдут на ступицу какого либо российского автомобиля.
на какой именно российский автомобиль?
Спасибо за ответ! А возможно ли увеличение ступичного отверстия, для того, чтобы установить на Ниву7
Это вам нужно будет расстачивать отверстие в диске у токаря или слесаря)
