Естественно можно, многие именно так и делают и даже советуют менять после износа заводского, не на родной, а на ВАЗовский. Причин такого предпочтения несколько. Во-первых, бензонасос от ВАЗа стоит дешевле, и выпускают его немцы. Во-вторых, он фактически идентичен родному бензонасосу Нексии, единственное, что придется сделать для установки, так это увеличить отверстия у родной резинки Нексии до размера бензонасоса от ВАЗ. И приобрести один из контактов, так как на насосе ВАЗа они оба одинаковы, а на насосе Нексии один немного тоньше другого, но найти контакты нужного размера вряд ли составит труда, на радио-рынке их полно, проблем с этим не будет.
а колеса можно поставить??? на эсперо
