Производитель рекомендует менять моторное масло каждые 15 000 км пробега или 1 раз в 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит ранее.
Что касается спецификации, то можно заливать масло со спецификацией 5W30, либо 0W30. Обе подходят. Например: Mobil 1 ESP Formula 5W-30 или Castrol EDGE 5W-30 или EDGE 0W-30 A3/B4 .
Оригинальное моторное масло, которое заливает концерном Volkswagen в моторы своих автомобилей, в том числе и в Skoda Superb, — это синтетическое масло VW LongLife III 5W-30, которое по сути является тем же Castrol SLX Professional Powerflow LongLife III 5W-30. Официальные дилеры также заливают синтетическое масло Shell Helix Ultra 5W-40. Вне зависимости от того масло какого производителя выберете Вы, главное чтобы оно имело класс вязкости 5W-30 или 5W-40. Кроме того масло должно иметь допуск 502 или 504. Второе имеет увеличенный интервал замены и рекомендовано для турбированных моторов. Если у Вас дизельный мотор 2.0 TDI, то подойдет масло Castrol Edge 5w-30 (допуск 507)
Моторное масло с допуском 504 рекомендуют менять к пробегу 15 000 км, однако у нас многие автомобилисты это делают несколько чаще, например, уже при 10 000 км или даже 7 500 км. Масло с допуском 502 лучше менять на пробеге 10 000 км.
